Bottenmåla - nybörjare
Turbo123
Inlägg av Turbo123 » fre 27 apr 2007, 15:35
Då var det dags att bottenmåla och slipa, vilket jag som nybörjare aldrig gjort.
Jag tänkte så här:
1. Slipa förhand, men slipkloss.
2. Skölja av med vatten.
3. Måla på bottenfärgen.
Sen åker jag hem.
4. Några dagar senare åker jag dit igen och målar en gång till.
Blir det bra tror ni?
En blogg om segling - http://segla.kraner.se
Papz
Trogen medlem
Inlägg av Papz » fre 27 apr 2007, 16:02
Det beror helt på vad du har för färg nu...
Om du har självpolerande färg så behöver du bara tvätta och måla igen. En eller två ggr utan slipning.
Om du har ren plast så har du ett större arbetspass framför dig. Gärna inkl epoxi.
Schvidja
Inlägg av Schvidja » fre 27 apr 2007, 18:34
Är det självpolerande och du vill slipa så vattenslipa, annars dammar det som tusan, slipa mycket lite, använd gasmask men som sagt helst bör du vattenslipa och tvätta, låt det torka, sedan måla. Skumgummiroller funkar bra, det blir jämt och fint.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 27 apr 2007, 21:27
Jag köpte ett skaft med ledbar platta för våtslipning på ÖoB. De har även våtslippapper. Skaftet spar ryggen enormt, att slipa med kloss är vidrigt om du inte är akrobat eller fakir.
Är botten lite flagig eller fnasig är det bra med vattenslipning. Jag provade att slipa ett litet område utan vatten, det går inte alls, pappret kletar igen direkt, och så dammar det ruskigt med färg som man drar i sig.
Turbo123
Inlägg av Turbo123 » lör 28 apr 2007, 08:25
Tack för hjälpen!
Nu åker jag och slipar o målar :)
Peter_K
Inlägg av Peter_K » ons 02 maj 2007, 10:56
Jag örde samma tuk på tvätten som Gitarr-Nilsson med den skilnaden att jag handlade på Biltema och istället för våtslippapper körde med en slipduk som liknar Scotsch-Brite (även den från Biltema). Funkade hur bra som helst!
Tomas G
Inlägg av Tomas G » ons 02 maj 2007, 11:30
Jag har tidigare år alltid bottenmålat. Första gången renskrapning, därefter primer och två lager med den fruktansvärda färgen Mille light På hösten högtryckstvätt och lätt skrapning. På våren, lätt våtslipning och skrapning (dock ej så att de gamla lagren färg försvunnit helt), därefter ommålning med ett varv av samma typ av bottenfärg.
Nu har jag för första gången tänkt att prova att inte bottenmåla, den gamla färgen sitter ju kvar och jag tänkte köra principen att åka in i en grund vik och borsta botten några gånger i juli. Ska bli spännande att se hur det ser ut till hösten.
Den gamla färgen sitter ju kvar en hel del av och dessutom ligger jag i Stockholms skärgård, där beväxningen bara är "lagom" besvärande.
