Jag har problem med elen. Så fort jag slår på ström från batterierna så går säkringen för inner belysningen på panelen. Jag har tagit ut alla lampor men problemet är fortfarande kvar. Till saken hör också att laddnings mätaren till batterierna verkar gå på samma säkring och den är också död även om den hoppar till när man sätter i ny säkring och lägger på ström.
Övrig kretsar ok.
Hur felsöker jag effektivast?
Mvh
Henrik
El fel
Re: El fel
Det är bara att börja lossa alla kablar bärmast centralen och sen koppla tillbaka tills säkringen går. Men först skulle jag titta noga i alla armaturer efter lösa kablarHenrik_S skrev: Hur felsöker jag effektivast?
Låter som en kortslutning, köp en voltmeter som kan mäta resistans. Skall vara hög om du skruvar ut alla glödlampor.
Sedan är det dock bara ensak som funkar det är att börja koppla bort delar av elsystemet för att eliminera att det är fel på den delen.
En sannolik gissning är att någonstans så är en kabel skadad och kortsluter mellan spänning och jord. Leta efter kablar som ligger mot skruvar eller kanter av metal.
Jeg ville nok startet med å gå over alt av det elektriske som ikke er orginalt, har inntrykk av at det kan være mye rart ute å går.. Følg ledningene fra sikringen og utover, se etter ledninger i klem, skader, dårlig/(mye) avisolering, kortslutninger/sot, tegn på varmgang osv.
Har du nylig vært å rotet i et område der du kan ha forårsaket en kortslutning ved f.eks å flytte på ting/ledninger? Hvor mye er koblet på kursen i forhold til sikringsstørrelsen?
Bare være fokusert og inspiser de relevante koblingene, en etter en. Det er ikke så tidkrevende, bare man får begynt.
Ett annat enkelt sätt o testa är att du lägger över laddningsmätaren på en annan säkring för att undanta att det är den som är problemet. Fortsätter problemet även då är det väl troligast att du har problem med kablar och nån fånig kortslutning vid en armatur eller nån gammal skarv eller så.
///Benke
///Benke
Mitt tips:
1) Tänk efter var du ändrat eller skruvat sedan det fungerade senast. Har du installerat någon lampa (armatur)? Eller har du någon annan förbrukare än lampor på "lampkretsen" (själv har jag några cigg-uttag/elkontakter vid lamporna, för telefoner och slikt...). Men rent principiellt - jaga först efter "den där tabben jag inte fattade att jag gjorde" genom att dubbelkolla allt du själv ändrat/förbättrat.
2) Om 1) misslyckas att hitta felet, var metodisk. Hitta problemområdet genom att koppla loss relevanta delar av belysningskretsen. Kolla inte bara om det är fel, utan också att det är rätt - det är mer än en gång som liknande fel finns på mer än ett ställe. Sedan är det listig jakt som gäller. 9,5 ggr av 10 är det ett "enkelt fel" bara man hittar det...
