Nasa batterimonitor provkörd.
- Guitar Nilsson
- Diamantmedlem
På torsdan var det kallt som f-n här, och samtidigt anlände batterimonitorn från England. Så i stället för att sticka ut på sjön redan på torsdan så satte jag igång att dra om lite kablar, montera mätshunten och en ny grov minus till startbatteriet. Tog sin tid till efter midnatt med ryggskott som gjorde mig mer slow än vanligt. På fredan tog jag upp ett hål för monitorn och smällde dit den plus fyrledaren som följde med. Sist satte jag i säkringen, och vips började monitorn fungera precis som den ska. Nu ser jag rubb och stubb, hur mycket det laddar i eller ur, hur mycket kapacitet det är kvar, hur länge det dröjer inna det är fullladat ellee utdraget. Helt suveränt.
Efter tre dars stillaliggande på Storjungfrun sjönk det aldrig under 80% fast vi både spelade Taube och hade värme på nattetid. En enorm skillnad med nya batterier.
Lyser det rejält på solcellen laddar den över 2 ampere, 2,4 som mest. Och redan tidiga mornar ger den effekt nu när jag kan rikta om den på stolpen.
När vi drog igång motorn idag kunde jag konstatera att min japs 55 A generator ger ända upp till 60 ampere med TWC-regulatorn. Även att TWC-n funkar perfekt ser jag. Den mjukladdar först i ca tre, fyra minuter på 13,9 volt, sen höjer den spänningen till 14,7 volt och då laddar det som bara den. Vi for i bleke på motorn kanske 3,5 nm, sen fick vi lite fesig sjöbris med oss, så vi seglade på bara genuan i den stekande solen och solcellen fortsatte ladda. När vi kom hem var det enligt monitorn full, 100%, men Det gick ändå att ladda vidare med CTEK-laddaren.
Nu har jag inte läst igenom papiren riktigt, (har ägnat mig åt att sjunga Taube, dricka snaps och badat bastu) man kanske ska kalibrera monitorn på nåt sätt, jag knappade bara in att banken är på 293 ampere. (batterierna anges numer att de ger 73 ampere)
Det känns i alla fal kanonbra att se allt så tydligt, att veta att både solcellen och generatorn går som den ska. Strömförbrukningen Webasto för värmaren anger är helt riktig också. Jag skulle säkert kunna ligga ute flera dar till utan extra laddning. Generatorn verkar dessutom ge fullt med redan vid 1200 varv, jag har nog i onödan varavt den till 1800 varv förut när jag nödgats laddköra.
- Guitar Nilsson
- Diamantmedlem
Re: Nasa batterimonitor provkörd.
Kan tillägga att det verkar som att jag har rätt i mina farhågor om lite sämre laddning med ett automatiskt relä som kopplar ihop start och förbrukare. När jag laddkörde på hemvägen idag och kopplade om min manuella batteriväljare så den stod i läget med bägge bankarna hopkopplade minskade laddningen i ampere. Kommer dock inte ihåg hur mycket. Ska bli kul att testa allt mer. Jag satte i höstas dit en 25 kvadrats extrakabel från genaratorn till startmotorn, den magra orginalkabeln fick sitta kvar. Och tydligen så var denna 25-kvadratare helt tillräckligt för att generatorn ska komma helt till sin rätt. Att byta till en 100 amperes generator känns helt overkill nu. Nu funkar ju allt helt suveränt.
"Att mäta är att veta", vem myntade det? Seawolf?
Det där är så man nästan känner gledjan gå gennom sig lik en ström. Lysande kan man säga.....
ole
Det ser ut som att du myntade det när du höll på med vattenburen värmare från helvetetGuitar Nilsson skrev:Kan tillägga att det verkar som att jag har ätt i mina farhågor om automatiskt relä som kopplar ihop start och förbrukare. När jag laddkörde på hemvägen idag och kopplade om min manuella batteriväljare så den stod i läget med bägge bankarna hopkopplade minskade laddningen i ampere. Kommer dock inte ihåg hur mycket. Ska bli kul att testa allt mer. Jag satte i höstas dit en 25 kvadrats extrakabel från genaratorn till startmotorn, den magra orginalkabeln fick sitta kvar. Och tydligen så var denna 25-kvadratare helt tillräckligt för att generatorn ska komma helt till sin rätt. Att byta till en 100 amperes generator känns helt overkill nu. Nu funkar ju allt helt suveränt.
Men det är så rätt så, mäter man så vet man vad som händer.
- Guitar Nilsson
- Diamantmedlem
Det var nån annan som skrev "att mäta är att veta" först, sen har jag tagit upp det i vokabulären.
Värmaren går som en dröm den med. Rejält med värme även utan fläktarna.
I morrn em är det risk för att vi pyser ut på böljan igen.
Kul att det blev bra! Själv är jag himlans nöjd med Nasan som vakar över vår lilla förbrukarbank. Visst kan man med volt och amperemeter mäta och räkna fram samma sak som Nasan visar, men det är betydligt omständigare än att bara läsa av en display!
Lasse
Lasse
- Guitar Nilsson
- Diamantmedlem
Noterade att min 25 amp CTEK laddare nöter väldigt länge fast batterierna enligt NASAn är fulla, innan Cteks gröna lampa äntligen tänds. Det laddade idag på slutet en halv ampere, 0,125 per batteri, när jag röck ur landströmmen. Spelar det nån roll om man inte klämmer in det där allra sista? Jag rullade ihop landsladden och överlät på solcellen att fortsätta nöta i det sista. Spelar det någon roll?
Till och med fru Guitar visade intresse för monitorn och testade att slå av och på lampor och såg hur amperen skenade iväg. Varmvita diodlampor måste det bli.
Har ni någon länk till den däringa monitorn?
- Guitar Nilsson
- Diamantmedlem
http://www.seamarknunn.com/cgi-bin/sh00 ... M523_2dBM1
Här finns lite svensk beskrivning och ett rejält dyrare pris, scrolla nästan längst ned, installtions-pdf finns där med:
http://www.lyth.se/navinstr.html
Tack, är det NASA Clipper BM1?
Ser cool ut, fast något dyr möjligen. Vilket iofs allt som har med båtar är. Integrerad peke för 13 500? Jag tar två!
- Guitar Nilsson
- Diamantmedlem
Ja så heter den. Blev ca 1200 kr med frakt. Det är det värt att slippa leva i ovisshet om, och hur mycket det laddar, resp drar.
Redan 1975 fick jag mig detta uttryck till livs när jag läste elektrisk mätteknikGuitar Nilsson skrev:Det var nån annan som skrev "att mäta är att veta" först, sen har jag tagit upp det i vokabulären.
/j
Att laddaren fortsätter trots att monitorn visar fullt beror förmodligen på att den inte tar hänsyn till batteriernas verkningsgrad. En del av strömmen som du laddar in blir ju värme istället för energi som lagras i cellerna, om instrumentet är riktigt smart så går det nog att ställa in en uppskattad verkningsgrad..du får helt enkelt bita i det sura och läsa manualen
- Guitar Nilsson
- Diamantmedlem
Allt har sin tid... Kylen som jag har på ständigt drar ur lite också.Tobbe skrev:Att laddaren fortsätter trots att monitorn visar fullt beror förmodligen på att den inte tar hänsyn till batteriernas verkningsgrad. En del av strömmen som du laddar in blir ju värme istället för energi som lagras i cellerna, om instrumentet är riktigt smart så går det nog att ställa in en uppskattad verkningsgrad..du får helt enkelt bita i det sura och läsa manualen
En märklig sak är att när jag nyss satt igång monitorn så hade jag ett tjuvdrag på en hel ampere nånstans, med allt utom autopiloten avstäng. Nu har detta tjuvdrag försvunnit, det är nu bara 0,1 amp, antagligen autopilotens elektronik. Men vad tog den strömmen förut? Eller har monitorn sån lång "inlärningstid"? Den ska enlig manualen ha lite tid på sig att lära sig batteribanken.
- Guitar Nilsson
- Diamantmedlem
Jag tror nu att den ampere som försvann "rann" från de toppladdade förbrukarna över till startbatteriet när jag hade väljaren på läget för bägge bankarna, har inga såna problem nu...
Och, det bästa: Seglade utåt Storjungfrun med cptn G och fick plötsligt se ett bläcksvart åskmoln som jagade oss med en jävla fart. Att hinna kryssa in i hamn var inte att tänka på, igång med motorn och ner med seglen. Kom sen på att jag i paniken startade motorn på förbrukarläget, då får ju shunten ta all startström som antagligen är mer än de max 100 ampere shunten ska tåla. Inget gick sönder, Batterimonitorn funkade likadant sen.
