Startknappen glappar Yanmar
Idag var det tredje gången startmotorn inte kickade igång när jag tryckte på startknappen.
Det verkar som att om jag inte trycker tillräckligt hårt, så drar den ström men inte tillräckligt på något skumt sätt. Lamporna på panelen blinkar till och tappar i intensitet ungefär som att något hände, men startmotorn går inte in.
Om jag istället sätter tummen mitt på och trycker till rejält, så hoppar den igång. Det är en Yanmar anno -89.
Någon som har något hett tips?
Kalle Kula
- Diamantmedlem
Re: Startknappen glappar Yanmar
...rengör och smörj upp solenoiden...om nödvändigt efter det se till att förbättra kabeltjockleken fram till solenoiden...ev med hjälp av ett extra relä...
Är ingen expert alls men detta är vad som gjorde susen på min båt med en Yanmar Y3GM30F.
Är alltså egentligen inget glapp i kontakten..
Kanske kan detta vara lösningen även för Dig...mina symptom var identiska med Dina problem..
Mvh
Mvh
Tack för tips, jag ska kolla det.
Att motorn inte startar är inte ett alternativ. Jag har en kompis (jo jag lovar, en har jag faktiskt
) som seglade Gotland Runt. Fick inte igång motorn för att ladda batteri. Fick deklarera nödläga ombord och endast ha igång det absolut nödvändigaste i elväg (ingen solpanel på den 40 fots räjsern) Så motorbortfall i fel läge, då ere klippt. Åtminstone för mig.
Börja med det enklaste, en riktig kontaktspray i knappen!
Men troligen behöver solenoiden en dusch den med.
Re bosseh:
Det låter som en bra idé, det är från insidan antar jag?
Nja, tänk p-rulle!Mr Q skrev:Re bosseh:
Aha, gummit träs på, jag tror jag fattar.
Sneseglarn
- Diamantmedlem
Jag vet att det finns Yanmar med ett kontaktstycke mitt på kabelhärvan mellan manöverpanelen och motorn. Kanske kan var lönt att ta ta isär och kontaktspraya kontaktstycket också om det inte hjälper med manöverpanelen.
Solenoiden tror jag inte på - isåfall borde inte lamporna "slockna" väl? (=spänningsfall)
Jag har liknande problem på min 2gm, den klickar till så strömmen går fram till solenoiden men sedan är det lite lotteri, men den startar alltid (hittils) på någon av de 4 första klicken. Klickar din? Jag tror på att solenoiden inte når ända fram och då blir det ingen ström till startmotorn, jag ska ta isär efter säsongen och kolla. Om det inte klickar kan det vara andra problem som tidigare avhandlats.
Kalle Kula
- Diamantmedlem
...soleoniden...
Spänningfall...precis det som är grejen...
Antingen går soleniden trögt och förmår inte kicka in startmotorm...rengör och smörj....och/eller förbättra kablaget..
Men visst syns det som att lamporna "blinkar till"...det drar ju ström gubevars...men det kickar inte in...
Mvh
Mvh
Tack för tips. Nej den klickar inte, det hörs ingenting. Men lamporna tappar i intensitet, de slocknar alltså inte helt. Så något händer där inne i kablaget, frågan är vad?
Jag har fått för mig att det är när jag sätter tummen inte helt mitt på knappen utan litet på sidan och trycker litet slarvigt så missar den. Om jag istället centrerar tummen och trycker hårt, så har den inte missat hittills.
Det har inte hänt så många gånger ännu, men tillräckligt för att det verkar finnas ett problem som behöver kirras.
Hadde nog bytt startknappen i första hand, den kostar inte många kronor(inte ovanligt att man får lite oxid i dom eller svettsning)
Testa och bygla (koppla ihop in och utgående pol) knappen från baksidan, startar den så kan det vara knappen som är trasig. Kolla kopplingarna och som någon föreslog kopplingsdonet bakom motorn.
Det finns en bra manual som heter yanmar shop manual som är på 240 sidor, det finns fina skisser över startsystemet på s190 och framåt.
Jag har haft likartat problem på min VP2020. Det visade sig vara huvudströmbrytaren som var kass. Den byttes och sedan har det inte varit några problem.
feeling286
- Diamantmedlem
Har haft samma problem men min VP 2001 i sommar, har klickat 2 gånger. Träffade en maskiningenjör i Fjällbacka o han sa att det till 99 % brukar vara någon form av beläggning på kontakter o dylikt.
Johan
Johan
