Wincher?
Tomas B
Wincher?
Inlägg av Tomas B » ons 24 feb 2010, 16:17
En så kallad Wincher - fungerar det :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Beskrivning ut SeaSea katalog
THE WINCHER
The Wincher är en gummiring som man kan använda till att konvertera en "standardwinch" till en "självskotande winch".
/ Tomas
Bilagor
/ Tomas B
Maxi 999
Eilean
Re: Wincher?
Inlägg av Eilean » ons 24 feb 2010, 16:46
Frågan har varit uppe förr. Jag tyckte 'Wincher' var helt värdelös. Men jag minns några som tyckte den var användbar. Vi får väl se, flera lär dyka upp i tråden och säga sitt.
Men nog är det så att bra enkla uppfinningar sällan lever i skymundan år efter år om de verkligen förtjänar ett bättre öde.
Alf Johnson
Trogen medlem
Re: Wincher?
Inlägg av Alf Johnson » ons 24 feb 2010, 17:48
Den fungerar sådär. Det bästa med "ringen" är att det inte gör så ont när man slår knäet i vinchen!! / Alf
Stream
Re: Wincher?
Inlägg av Stream » ons 24 feb 2010, 18:42
Nej den funkar tyvärr inte.
J@nne
Re: Wincher?
Inlägg av J@nne » ons 24 feb 2010, 19:11
Håller med, den fungerar inte som tänkt. däremot så fyller den funktionen hjälpligt att man kan utesluta en avlastare eftersom linan om man har rätt dimension hålls kvar i spåret. Ytterst tveksamt om det är värt pengarna. Köp hellre riktiga ST-vinschar på rea.
hedgehog
Re: Wincher?
Inlägg av hedgehog » ons 24 feb 2010, 20:43
Ja, frågan har varit uppe förr. Jag var positiv då och är det fortfarande.
Kan säkert vara skillnad mellan olika winchstorlekar/lindimensioner men för oss funkar det jättebra.
Vi har Lewmar 40 och 14mm genuaskot. Lägger man tre varv runt winchen så klämmer det riktigt bra, man kan lugnt använda båda händerna på veven. Nackdelen mot "äkta" självskotning är att man måste mata av lina då och då så den inte följer med runt. Vi brukar inte använda det räfflade spåret för att låsa skotet utan lägger fast det på knipknap.
Tycker det är oerhört prisvärt även om man jämför med ST-winchar till superreapris.
Förresten, glömde nackdel nr 2: de höjer inte utseendet precis...
/p
stangen
Re: Wincher?
Inlägg av stangen » tor 25 feb 2010, 06:28
De funkar. Men det är inte som en ST. Med en Wincher krävs mer passning och handpåläggning. Och säkring med knap ändå.
Beroende på användningsområde helt ok. Med ST är det bara å vev.
__________________/)___
Mvh
Niclas
Tomas B
Re: Wincher?
Inlägg av Tomas B » tor 25 feb 2010, 09:14
Med andra ord fungerar det inte att med en hand på rodret och en hand på vinchen att ta hem genunan lite grann :cry: ????
/ Tomas
/ Tomas B
Maxi 999
stangen
Re: Wincher?
Inlägg av stangen » tor 25 feb 2010, 09:52
Tomas B skrev:Med andra ord fungerar det inte att med en hand på rodret och en hand på vinchen att ta hem genunan lite grann :cry: ????
/ Tomas
Med lite övning och vana fungerar det 8-9 av 10 gånger. Innan dess är det lätt att man missar 50%. Det som händer då är att skotet rappar. Det är INTE att missta för en ST. Men man lär sig iofs ganska snabbt... Men de första gångerna kanske du inte skall ge dig ut i kuling :)
Det kan också hända att tampen kommer i beknip så den sitter aphårt. Det kan bli lite småtrassligt i ett slag till exempel då man får rycka loss med kraft. Men som sagt, men lite övning och vana funkar det hyfsat. På ett par backstagsvinschar är det kanon i slagen på en kryss där man oftast bara lättar lite på det sm skall bli lä backstag - då det är inga långa tampar som skall skotas hem som det är på ett genuaskot.
Mvh
Niclas
hedgehog
Re: Wincher?
Inlägg av hedgehog » tor 25 feb 2010, 21:31
Att säga att Wincher konverterar en standardwinch till självskotande (om det nu är annonstexten) är att ta i. Men jag tycker det är en bra produkt som underlättar skotandet, t.ex orkar hustrun skota genuan i hård bidevind nu, det var problem tidigare.
/p
