Biltemas LED-lysrörsarmatur
Mr Q
Inlägg av Mr Q » fre 23 jul 2010, 19:02
Havkat
Trogen medlem
Re: Biltemas LED-lysrörsarmatur
Inlägg av Havkat » lör 24 jul 2010, 06:57
Kan man inte sätta en strömbrytare på ledningen till belysningen?
Mr Q
Inlägg av Mr Q » lör 24 jul 2010, 10:40
Skulle kunna funka, men knappen är switchande och lampan startar i släckt läge. Så då skulle man få slå på strömmen, därefter slå på lampan.
Jag tror och hoppas inte det ska störa så mkt, då ljuset från lampan är mkt starkt och varmt. Den drar endast 6W i förhållande till förra lysrörsarmaturen 16W. Då vi har två såna armaturer blir det 32 W eller drygt hälften av TV:ns förbrukning. Många bäckar små...
bosseh
Inlägg av bosseh » lör 24 jul 2010, 15:41
Tipp-Ex?
Köp gärna fler lampor och recensera :D
Mr Q
Inlägg av Mr Q » lör 24 jul 2010, 17:01
Jaramaz
Inlägg av Jaramaz » lör 24 jul 2010, 19:34
Verkar bra, håller med om att det gäller att spara där man kan. Lysrören är obehagliga, så det kan vara bättre med LED.
Den irriterande lysande knappen - kan det vara så att IC-kretsen och LED båda sitter på ett minimalt litet kretskort? LED och IC brukar inte vara byggda på samma substrat, kanske delar de kapsel (men också det borde kräva iaf halvstora serier, några 100 000 st ...).
Kommer inte till att köpa just nu - inget Biltema i närheten där jag seglar, annars ...
Jaramaz
Peter_K
Inlägg av Peter_K » lör 24 jul 2010, 19:56
Har inte testat, men minns min Biltema-elpanel i förra båten med rött ljus. Ganska irriterande när man skulle sova.
Tänkte också på att måla över knappen på armaturen, men den ligger då och drar ström, hur mycket vet jag inte.
Att dra båda över en strömställare vid t ex nedgången är ju som sagt ett alternativ.
Själv är jag sugen på den här som läslampa, http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Inner ... klingsbar/
Har inte sett den lysandes, men beskrivningen låter likartad, så jag kanske ska slå till på ett gäng?
Mr Q
Inlägg av Mr Q » lör 24 jul 2010, 22:44
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » sön 25 jul 2010, 22:59
Har monterat en motsvarande lampa (dock en led-lampa) på toaletten (som saknar dagsljus) och det fungerar utmärkt med det blåa "led"-ljuset, men skulle nog inte göra det i ruffen. I övrig fungerar lampan mycket bra.
Jag köpte en motsvarande lampa på Bauhaus som du funderar på, men som dock var c:a en hundring dyrare.
Hälsn
Mats
Scanner 391 nr 142
bosseh
Inlägg av bosseh » mån 26 jul 2010, 00:16
Mr Q skrev: Javisst självklart, för vi kan ju inte hjälpas åt antar jag? :wink:
Jo absolut.
Men jag är väldigt tacksam att det finns "pionjärer" som vågar vara först att köpa en ny produkt och orkar skriva om det.
Idag har jag monterat en sjökortslampa från Biltema som andra lovordat här. Den första lampan jag köpte kom aldrig till båten, den hamnade över lite mätutrustning hemma. Men nu fick jag köpt en till och den sitter nu i båten. Inte för att lysa upp sjökort men väl för att lysa upp bla elcentralen (!)
Inlägg av Anders S » mån 26 jul 2010, 09:04
Mr Q skrev:
bosseh skrev:Tipp-Ex?
Testat och godkänt: http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Inner ... lampa-LED/
Två sådana har lyst upp ruffen som allmänljus sedan förra året, och de skapar inga besvärande färgeffekter, såvitt jag kan bedöma. Annars måste man kolla att det går att läsa alla sjökort och att maten inte får konstiga färger, för LED-lampor har som bekant svackor i färgspektrat. I lampetterna (läslamporna) använder vi ledlampor, men där vill jag inte rekommendera, alla har inte varit lika bra. Här får man prova själv, så att ögat trivs.
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » mån 26 jul 2010, 09:27
jag installerade LED belysning med art nr 25946 från Biltema som belysning i kojerna, med mkt bra resultat. Eftersom jag har Pullman kojer syns dom inte, och tar mycket lite plats, vilekt var ett krav när jag bytte belysning) Ljuset är bra och går mycket bra att läsa i.
Har liksom Anders S installerat även deras kabinbelysning med bra resultat, liksom även navigationsbelysning/kartbelysningen.
Enda problemet med kartbelysnigen är att jag egentligen ville ha rött ljus, men det fanns inte då jag köpte den (förra året)
/Mats
Scanner 391 nr 142
