Smörja vinsch
Mr Q
Smörja vinsch
Inlägg av Mr Q » tor 09 sep 2010, 17:50
Jaramaz
Re: Smörja vinsch
Inlägg av Jaramaz » tor 09 sep 2010, 19:06
De är enkla att öppna. Se bara upp så att delar inte sprätter iväg. Håll ordning på vilken ordning delarna tas ur, det är ganska enkel mekanik.
Tvätta delarna i lämplig lösningsmedel, fotogen / lacknafta tycker jag är lagom milt och bra att jobba med - men det går med det mesta.
Antar att din fråga egentligen gäller vilket fett du skall ha. Det finns speciellt winchfett, men det går bra att använda det man känner för, men se till så att det har bra vattenhärdighet.
Kleta inte på för mycket - då kommer det ut på sarg / rufftak, dessutom samlar mycket fett bara damm och anna skit.
Väljer du olja istället - då bör du sikta på att göra om underhållet varje år, ungefär.
Lewmar anger att man skall rengöra och smörja in minst en gång per år, något jag sällan följer.
Går din winch så trögt som du skriver bör du fixa ASAP, så att du slipper följdskador.
Som du nog vet finns det speciella reservdelssatser med sådant som Lewmar anser vara slitdelar. fjädrar och sådant. Kan vara bra at ha köpt en sådan innanman angriper winchen - behövs den inte kan den vara bra att ha nästa gång.
/Jaramaz
PS: jag sa inte ett ord om sötvatten denna gång
Mr Q
Inlägg av Mr Q » tor 09 sep 2010, 19:13
Mr Sailman
Re: Smörja vinsch
Inlägg av Mr Sailman » tor 09 sep 2010, 20:07
På Kryss nr 3-2010 hade en utförlig "så funkar det"-arikel om just vinschar med sprängskisser och goda råd.
Kjelle
Re: Smörja vinsch
Inlägg av Kjelle » tor 09 sep 2010, 20:24
Ett tips om man ska öppna en wisch med båten i sjön (då alla grejor gör allt för ramla över bord) ör att ta t ex en glasslåda av plast (typ 2L) och skära ett runt hål i botten som passar precis öve winschen. Eventuella grejor som sprätter iväg, (nålar ur lagren, spärrhakar och fjädrar mm) har då viss chans att fångas upp.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » tor 09 sep 2010, 20:53
SWE54
Re: Smörja vinsch
Inlägg av SWE54 » tor 09 sep 2010, 21:09
Jag har använt kullagerfett.
Men det skall vara ett ganska fast fett, typ SKF.
Billigare fett, typ BT, kan vara lite för mjuka och kan rinna ur winschen när det blir varmt en sommardag.
Det blir inte så fint på plasten runtomkring.
SWE54 Shorthanded Sailing
Mr Q
Inlägg av Mr Q » fre 10 sep 2010, 05:40
Schvidja
Re: Smörja vinsch
Inlägg av Schvidja » fre 10 sep 2010, 08:33
Mr Q
Re: Smörja vinsch
Inlägg av Mr Q » fre 10 sep 2010, 10:37
Hehe Schwidja, det ser ju lätt ut.
Som tur var har jag mitt kära Benns, deras teori var att en av stoppklackarna blivit nedslitna. De hade en på hyllan med tillhörande klips. Att gå på med en massa fett var det nog litet för sent för tyckte de. :mrgreen: Men jag köpte en tub pliktskyldig just in case.
Schvidja
Re: Smörja vinsch
Inlägg av Schvidja » fre 10 sep 2010, 11:06
Killen är inte bara flink i fingrarna utan han vill verkligen att de som tittar ska förstå hur det fungerar, han försöker också få de som tittar att pröva själva men de vågar nog inte riktigt i rädsla att misslyckas inför den unga vinschteknikern.
Alltid bra att få stöd från sin lokala leverantör och när det gäller kompetens tror jag Benns ligger bra till.
Jaramaz
Re: Smörja vinsch
Inlägg av Jaramaz » fre 10 sep 2010, 11:33
Ja, det är enkelt att underhålla wincharna, de är avsedd att öppnas regelbundet. Det är öppna konstruktioner, smuts, salt och allt annat kan komma, och kommer, in. På Lewmars hemsida finns manualer om hur man underhåller wincharna.
Den vanligaste olyckan som intäffar är fjädrar som sprätter iväg, alltid ner i det blöta. Lite ovanligare, men har hänt, är hela innanmäten som hux flux ramlar i spat.
I en vanlig tvåväxlad sitter det ett antal stoppklackar med fjädrar. Inte ovanligt att smuts mm har beckat igen så att stoppklacken fastnat i infällt läge. Fjädrarna kan också ha gått sönder. Oftast är det de billiga delarna, slitdelar, som skall bytas ut. Enkelt gjort om man har Lewmars reservdelssats.
Rengöring är som alltid viktigast. Inte heller det är svårt på dessa winchar.
Winchar måste ha smörj. Vill man att de skall glida superlätt är det en bra olja som gäller, vill man att det skall hålla länge är det bra fett som skall användas. Själv använder jag det fett som finns till hands, brukar vara SKF eller litiumfett (men jag tycker det är lite för rinnigt, finns nog flera fabrikat).
/Jaramaz
Mr Q
Inlägg av Mr Q » lör 11 sep 2010, 08:05
ALm
Re: Smörja vinsch
Inlägg av ALm » lör 11 sep 2010, 12:46
På Lewmar-vinscharna i min förra båt använde jag alltid "lättflytande " olja (typ symaskinsolja) på spärrklackarna. Detta enligt Lewmars rekommendation. Har man ändrat på detta? Hade aldrig problem med vinscharna, men var tvungen att dyka ner under däck för att lossa muttrarna och få loss vinschen.
ALm
Mr Q
Inlägg av Mr Q » lör 11 sep 2010, 16:14
