Val av vhf
omega
Val av vhf
Inlägg av omega » tor 21 okt 2010, 12:15
Jag funderar på en ny vhf, men tycker det är svårt att välja, finns ju med alla de möjliga funktioner såsom ais sändare , dcs , tri watch . Kan tyvärr inte allt om funktíonerna , Har vhf certifikat , Kanske räcker det med dual watch , l1 l2 och intercom funktio , så man lätt kan stå i sittbrunnen o prata/lyssna-
Sen nästa grej vilken typ av antenn skall väljas, om jag sätter den i masten som det antagligen blir måste man väl använda rg 213 kabeln. Den är ju betyligt besvärligar att dra . Kom gärna med synpunkter och tips på vettiga modeller , till ok pris
//Johan
bosseh
Re: Val av vhf
Inlägg av bosseh » tor 21 okt 2010, 13:02
Enkelt. Har du inte upplevt något behov av en massa lull-lull hittills så klarar du dig nog utan nu också. Det finns i princip inga dåliga VHF:er på marknaden, alla gör sitt jobb och nästan ingen krånglar. En sak jag absolut tycker man ska ha är DSC och då också kopplad till GPS eller plotter. I en nödsituation trycker man bara på knappen och nödanropet går ut blixtsnabbt, inte bara till JRCC utan till varenda kringliggande båt som har en VHF med DSC. Nödanropet går fram även om volymkontrollerna är neddragna eller apparaterna inställda på någon annan kanal.
Vill du kunna stå i sittbrunnen och prata ska du helst ha en apparat med extra handenhet. Personligen valde jag en handjagare istället, det är ungefär samma pengar som en extra handenhet.
Antenn kan man antingen ha en 1,5 m i pushpit eller en liten i masttoppen. Vill man ha maximal räkvidd ska det vara en "blindkäpp" i masttoppen och RG213. Men för normalt bruk funkar en liten antenn & RG58 i masttoppen eller en pinne i bak.
Pingo
Rookie
Re: Val av vhf
Inlägg av Pingo » fre 22 okt 2010, 16:12
Passar på och kapa denna tråden lite,
Om man har en RG213 kabel som har nötts så att skärm och ledare är skadade där kabeln lämnar masten (vid foten), finns det något bra sätt att skarva, utan att man förlorar allt för mycket i signalstyrka?
Känns lite onödigt att byta 20m kabel för en skada som sitter 30cm från kontakten..
Mr Q
Inlägg av Mr Q » fre 22 okt 2010, 18:20
bosseh
Re: Val av vhf
Inlägg av bosseh » fre 22 okt 2010, 19:08
Pingo skrev: finns det något bra sätt att skarva, utan att man förlorar allt för mycket i signalstyrka?
Enklast är N-kontakt + vulktejp.
Men det går att löda ihop också. Kapa någon cm av innanmätet, löd ihop innerledarna, tälj till och limma dit lite av den inre isoleringen. Dra över skärmen så att de hamnar om lott och löd försiktigt ihop skärmarna. Dra över en bit krympslang med smältande insida och värm till. Gör man det rätt kan ingen märka någon försämring av kabeln!
