Kontakt till vindinstrument Nexus
Har konstaterat att jag hade trådbrott i kontakten som kommer ut i masttoppen. Den som ska anslutas till kontakten på själva vindgivaren. Nu säger en kunnig kompis att bara man vet var respektive kabel (tot 4 st) ska kopplas in på rätt stift i kontakten så går det att fixa. Men hur vet man det? Har kollat runt på nätet och inte hittat något schema för själva kontakterna. Någon som kan hjälpa till?
Re: Kontakt till vindinstrument Nexus
Enklast måste ju vara ett vända sig till supporten på Nexus?
http://www.nexusmarine.se/
Visst, men det är ju lördag kväll!
Det finns nya (svindyra!) kontakter att köpa på båttillbehörsbutiker. Jag råkade ut för samma sak och bytte till en vanlig fyr-polig kontakt som jag hittade i en Watski-butik. Funkade helbra och kostade en femtedel av Nexus originaltillbehör. Kolla även t.ex. Elfa. Så länge du får samma färg att möta varandra i kontakten så funkar det.
