Oljebyte VP 100s drev
Hej forumet,
Ska till att byta olja i ett VP100s drev som sitter i vår nyligen inköpta Comfort 30, så det är första gången... Att det ska vara samma olja som i motorn (MD6B) har jag förstått, men jag har svårt att lokalisera oljestickan och påfyllningslocket. Måste man skruva av "toppen" på drevet för att fylla på olja eller? Någon som vet...?
Assar
Re: Oljebyte VP 100s drev
Kolla länken
http://www.marinepartseurope.com/en/vol ... 13684.aspx
Stickan är en skruv som sitter på toppen (62), sedan sitter det en liten luft-skruv på sidan av toppen vänt mot motorn (5). Ett litet jäkla hål är det så du behöver en liten tratt och en massa olja som skall i så du behöver tålamod. Detta jobbet gör att jag varje gång som jag utför det önskar mig en el-motor...
Aha!!! Det var mycket upplysande, tack så mycket. Ut till båten utrustad med 2,5 liter olja, liten tratt och mycket tålamod mao
Assar
Om jag får tag på den penta-ingenjören... Är det lika illa på nyare drev?
Fundering: Om man kan dränera drevet genom en skruv i nederdelen (åtkomlig från land, givetvis) - då borde man väl kunna fylla (dvs, trycka) på olja den vägen också ?
Håller med Anders S. Det borde fungera med en sådan här bytarpump http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor-till ... lja-25776/
inte dumt tänkt, beroende på dimension så borde man kunna trycka på uppifrån också.
Det får jag kolla upp, tack för tipset
Som jag skrev i en annan tråd försöker jag vinterrusta en båt jag fått precis.
Den har ett 100S-drev och jag lyckades tömma och fylla. Jag hittade en bok (väldigt bra) någon skrivit om MD5 och där beskrev dom hur man skulle använda en 10W30 mineralolja och att det skulle vara 1,8l för drevet.
Så nu är det 1,8l 10W30 i drevet, den gamla oljan var grå så den var nog dags.
MEN! Ser nu att den bruksanvisningen verkar vara för ett 110S drev och inte 100S som jag har och i den här tråden näms 2,5l olja istället för 1,8l vilket skulle kunna ställa till det rejält... hittar ingen bruksanvisning till själva drevet i båte (eller på nätet).
Någon som vet om mer exakt oljemängd och typ för 100S?
Jag får börja med att be om ursäkt... efter lite mer googlande hittade jag faktiskt en manual för 100S:
http://www.maximalt.dk/files/teknik/vp/ ... _00000.pdf
Där skriver dom Multigrade SAE10W30 eller 20W40 och oljerymd ca 2,5l (med 1'' förlängning ca 2,6l).
Så 1,8l är ju grymt för lite, bara att reda ut om jag har en förlängd eller inte eller använda oljestickan.
Fyll inte i mer olja än till oljestickans max märke! För mycket gör att olja sprutar ut i kölsvinet. Jag vet...
