En genomföring som skall tätas måste man ta på allvar. Misslyckas med ett skruvhål får man litet takdropp, det kan man tåla. Här måste det bli en fullgod lagning: Börja med att fasa plasten runt hålet, fasning ungefär 1:10 eller tom mera. Om skrovet är tio mm tjockt betyder det att en fasning som är fem-sex cm runt hålet och går halvvägs ner i hålet blir lagom. dammsug genast för det dammar något ohemult. Tejpa byggplast mot alla öppningar du ser innan du ens rör vid slipmaskinen. grovt slippapper skall det vara, man skall se reporna med ögat.
Gör likadant från utsidan. Från utsidan, tryck en bit masonit eller liknande, med gladpack som yta mot hålet, stötta med en lagom käpp. Det skall då bli en plan yta att plasta emot, som sitter halvvägs in. Sedan (i god värme, 20 grader +) laminerar man in glasfibermatta tills man fyllt igen hålet. Bygg med gradvis större bitar tills hela det utslipade byggts upp igen, inklusive hålet. GLÖM INTE ATT MASKERA - det kommer att rinna plast. Flera lager tidningar är bra (suger upp polyester på villovägar), gärna plastfolie underst.
Detta är den lättaste sidan. är du lärt dig att plasta och fått litet vana gör du samma sak från utsidan. Då plastar man under-upp, vilket är kletigare och kräver mer vana, men den skaffar du på insidan. Troligen får du en del slipjobb på utsidan, medan man kan slippa det helt på insidan om man är händig med roller, pensel och sax. På utsidan slipar man hur som helst efter lagningen, och sedan spacklar man, gärna med epoxyspackel. Det sista du gör är att lägga en fyrkantig bit på insidan, med rundade hörn, för "proffsigt utseende, sedan skyddar du med gel/topcioat (det var där vi började, ju).
Många anser att man bör göra denna lagning med epoxy, för bättre vidhäftning och säkrare resultat. Jag anser det vara en ren smaksak, det blir bra vilket som. Men känner man sig säkrare med epoxy så tar man ju det - en sådan här lagning blir inte särskilt dyr och bara obetydligt så om man köper epoxy. Det finns dock andra saker att tänka på, som har med öppettider, exotermi och aminosvettning att göra, inklusive att man inte kan använda alla typer av glasfibermatta. Läs på!
En bra länk :
http://www.fiber.info.se/
