Vant Diameter Nord 80 `76
Robbano
Silvermedlem
Inlägg av Robbano » sön 03 feb 2013, 11:51
Jag vill byta riggen på min Nord 80 `76. Alla gammla vant har 5mm diameter.
Nur är frågan: Ska jag fortsätta med 5mm eller kör med 6mm och mer säkerhetsmarginalen? (Eller är det även bättre för riggen att forsätta med 5mm?
Tack för alla svar!
Robbano
Peter_K
Re: Vant Diameter Nord 80 `76
Inlägg av Peter_K » sön 03 feb 2013, 16:31
Ska du fortsätta att segla längs kusten med båten?
5 mm verkar ju ha hållit bra i 35 år, jag skulle inte satsa på tjockare.
Lasse L
Inlägg av Lasse L » sön 03 feb 2013, 19:39
Ett grövre stag eller vant är "behagligare" att hålla om.
Håller på att rigga ett stödsegel på motorbåten.
Fick tag på en komplett rigg från liten julle, storen < 6 kvm, stag o vant 4 mm, byter förstaget till 7 mm bara för att 4 blir för klent att ta tag i som stöd.
http://lasselundell.se/mast.html
Blir riggen för stark i förhållande till skrovet finns risk för skrovskador istället för masthaveri.
Robbano
Silvermedlem
Inlägg av Robbano » sön 03 feb 2013, 20:57
Tack för alla svar.
Tyvärr vet jag inte hur gammalt riggen på min Nord 80 ör. Jag är tredje ägaren. Jag vet inte än vilket diameter är original på Nord 80 :(
Sökte på internet men hittade ingen information på original vant diameter på Nord 80.
Kanske det finns andra Nord 80 ägare här? Vilket storlek har ni på vant?
(Men Peter_K har än bra poöng där - om det har fungerad brå några år då tar man nog best samma igen ...)
MVH
Robbano
Inlägg av Anders S » sön 03 feb 2013, 22:01
Robbano skrev:Hej!
Tack för alla svar.
MVH
Robbano
En Nord 80 väger runt tre ton (nominellt) och har dubbla undervant och mastheadrigg. Fem millimeters wire har en brottgräns på ungefär 2000 kg, vilket i sig borde räcka bra. Men så är det det här med säkerhetsmarginaler (å ena sidan) och det inte helt intuitiva faktum att en rigg belastas mindre om den förspänns med en kraft proportionell till normala belastningar. Det senare har med lastväxlingsproblematiken att göra, en rigg skall helst inte glappa på den obelastade sidan och även då den normalbelastas maximalt (men inte extremt) så skall den fortfarande ha en liten förspänning. (Det kan man inte alltid ordna). Hade inte det här lilla problemet funnits hade det varit enklare att "fläska på", men här kommer båtens hållfasthet, röstjärn och vantskruvar också in i bilden. Men det finns mer än en som bytt upp sig för "gott mått" och upptäckt att man får sätta an riggen mer än man gjort tidigare.
Men... Min nuvarande båt (den är större än din) rekommenderades av Selden (via en hjälpsam segelmakare/riggare) att gå upp till 10 mm från 7 mm i riggen. Den ursprungliga beräkningen gjordes av konstruktören (det är en engelsk båt, och de brukar vara stabila) och har fungerat alldeles utmärkt sedan 1990 eller så. Men en omberäkning baserad på verkligt deplacement, en litet högre mast än original och litet uppgraderade tumregler gav det nya resultatet.
Tänker du kappsegla båten, seglar den lätt (ej tungt lastad) och under bekväma förhållanden (svensk sommarsegling) - då kan du hålla dig till 5 mm. I så fall behöver du inte byta något annat, bara det är helt (vantskruvar, röstjärnsbyglar, motsv) och stabilt fastsatt. Skall du på långfärd (med ett ton extra i båten och på litet större hav) kan du gott byta upp dig. Då behöver du också troligen) byta vantskruvar och om inte röstjärnen är i finfint skick, så kan det krävas något där också.
Däremot skulle jag absolut (masthead, ju...) överväga 6 mm i förstag och akterstag. Där har man inga marginaler och i synnerhet en wire som går inne i en profil kan vara en dimension grövre än strikt nödvändigt.
Lasse L
Inlägg av Lasse L » sön 03 feb 2013, 22:07
Anders S skrev:
Robbano skrev:Hej!
Tack för alla svar.
MVH
Robbano
Och :?:
Peter_K
Inlägg av Peter_K » mån 04 feb 2013, 00:56
Vajrarna är med stor sannolikher original, då man sällan byter ut dessa bara-för-att, så länge de inte ha skador.
MartinM
Inlägg av MartinM » mån 04 feb 2013, 10:48
5 mm låter fullt normalt på en 8 m båt. Expressen har också 5 mm om jag minns rätt.
Inlägg av Anders S » mån 04 feb 2013, 13:53
MartinM skrev:5 mm låter fullt normalt på en 8 m båt. Expressen har också 5 mm om jag minns rätt.
Då kan man ju fundera litet: Expressen väger 1.8 (2/3 av Nord 80) ton och är ca tre dm smalare. Dessutom är Expressen en partialriggad båt med svepta spridare, medan Nord 80 är en mastheadbåt.
Man bör i så fall titta på (mer) liknande båttyper för att få en rimlighetskontroll.
Inlägg av Anders S » mån 04 feb 2013, 13:57
Peter_K skrev:Vajrarna är med stor sannolikher original, då man sällan byter ut dessa bara-för-att, så länge de inte ha skador.
Så är det normala tänket i Sverige, kanske i hela Skandinavien. Det går bra eftersom vi seglar kort säsong, vädret är mestadels fint och riggen kollas i de flesta fall vart år (man rullar upp stag och vant och lär ju känna om något bulnar eller tom gått av. Rekommendationer om att byta för bytandets skull (vart tionde år eller så) är vanligare där man har riggen på "alltid" och där man inte alltid har syrafast wire, utan litet mindre ädla rostfria stål. (De är å andra sidan vanligen något mer hållfasta, rent nominellt).
Freddan
Inlägg av Freddan » mån 04 feb 2013, 15:18
Jag tror attt du kan köra vidare som det var konstruerat från början, men eftersom du kanske kommer köpa grejorna av en riggare så fråga honom om du känner dig osäker. Vad vi förståsigpåare rekommenderar är bra vägledning dock :D
Var i landet har du båten?
MiniMe
Inlägg av MiniMe » mån 04 feb 2013, 16:12
Anders S skrev:
Robbano skrev:Hej!
Akterstag skulle jag välja Dyneema. Normal dyneema kryper men man släpper väl något när man är i hamnen på akterstag. Dyneema är lite mer skonsamt mot storseglet (om akterstag tari lite) och väger betydligt mindre. Jag bytte på min båta både akterstag och backstag till dyneema (tar även mindre plats att styva undan under vintern...)
Peter
segla en Mustang, www.elvstrom-mustang.org
Peter_K
Inlägg av Peter_K » mån 04 feb 2013, 18:54
Exakt.
Och eftersom det är det vanliga tänket kan man utgå från att samma grejer suttit där i 35-40 år, vilket var det jag skrev. Jag skrev inget om att TS INTE skulle byta, utan konstaterar bara att 5 mm verkar ha hållit jättebra i många år, och att en ny vajer i 5 mm säkert håller i minst lika många år.
Jag skulle inte satsa på dyneema i akterstaget på en mastheadriggad båt då fördelarna (vikt, snällare mot segel) inte väger upp nackdelarna (uv-beständighet, känslighet för mekanisk påverkan) om man dessutom väger in att båten säkert saknar akterstagsträckare och endast har en vantskruv att justera akterstaget med.
Inlägg av Anders S » mån 04 feb 2013, 20:13
Exakt.
Jag tror också att "de originala" wirarna är 5 mm. Har inte riggaren synpunkter på dimensionen är den förmodligen "rätt" - så mycket finlir behövs inte. Jag anser heller inte att Dyneema är lämpligt på en mastheadriggad båt. Mini-Me har nog Mustangen kvar, annars har han säkert någon annan trimbar båt. Där kan det passa bättre, men på en mastheadbåt slutar det illa om akter- eller förstaget skadas. Därav mitt tips om att gå upp en dimension om man har rullfocksprofil, därinne tittar man inte till det så ofta.
Robbano
Silvermedlem
Inlägg av Robbano » tis 05 feb 2013, 11:35
Hej och tack för alla svar!
Jag ska försöka med 5mm igen för undervant, topvant och babystag.
Om rullfocksprofil på min gammla furlex tillåter 6mm då försöka jag där och vid akterstag med 6mm.
MVH
Robbano
